Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Quoto tutto ma ...
Nella mia esperienza con gli inrunner dei sub micro a 6 canali Walkera (ora per fortuna li hanno abbandonato in favore degli outrunner ) la differenza tra montare i dissipatori e non montarli determinava una maggiore o minore durata del motore stesso nel tempo .
Probabilmente non sono motori poi tanto , qualitativamente , ben messi e più adatti ad aereomodelli che ad elicotteri .
Gli inrunner a parità di giri sviluppano meno coppia , surriscaldano di più e mediamente durano meno degli outrunner |
concordo con te il motore del blade 130 dopo che si scarica la prima batteria scalda moltissimo quindi questo tipo di motore rovina si i cuscinetti quindi spero che 8000 spin riscaldi molto meno e che abbia un po più di potenza rispetto all originale.....
