Vecchio 08 novembre 12, 00:18   #2 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da Fil_90 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
vi scrivo perchè, da bravo principiante , ho alcune domande da porvi. Mi sto accingendo alla costruzione dell'albyone3, noto aereo di balsa che ho notato in questo forum. Per la costruzione della struttura non ho domande da farvi dato la semplicità progettuale. Ho alcuni dubbi per la parte elettrica invece! Premetto che ho un elicottero a scoppio, ma mai avuto a che fare con motorizzazioni elettriche.
Vi illustro le mie domande :
1)I componenti elettrici base di un aereomodello sono motore(ad es brushless), regolatore di giri(ecm), servi, batteria, ricevente giusto?
Si
2)Per quanto riguarda tx/rx. Ho già la radio, dell'elicottero, una hitec optic 6 canali. Comprando una ricevente 4 ch ed il quarzo con la stessa f della trasmittente sono a posto?
Si, devi acquistare un quarzo dello stesso "canale", ma bada che la frequenza del quarzo per la ricevente è circa la metà di quello della trasmittente (fm).
3)Se compro un motore un pò più potente del necessario posso regolare l'escursione del comando gas per limitarne la potenza?
Alcuni regolatori (ESC) possono essere programmati per molte funzioni, ma non sono sicuro che questo si possa fare.
Ovviamente se hai bisogno di meno potenza puoi sempre evitare di dare tutto gas.
4)Mi confermate che l'esc deve reggere più ampere del motore? ho letto +10% minimo.
Si...ma è meglio il 20% in più
help me
Ciao.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
