Originalmente inviato da marangone ciao, allora per il pieno ho risolto ......bisogna avere una pompa per benzine......rimane il discorso spgnimento help.......confusion.....
saluti. |
Ci sono in commercio dei kill-switch, che servono appunto a togliere la corrente. I Carburatori walbro di cui sono dotati i motori Zenoah hanno un passaggio supplementare per il minimo; non è detto, quindi, che abbassando tutto lo stick il motore si spenga.
