Originalmente inviato da protomax passaggio Sole -> idrogeno -> accumulatore ... e in fin dei conti quanto sarebbe il rendimento di questo ciclo ? |
E' questo il punto fondamentale dell'idrogeno!
L'idrogeno è un "vettore" nn una fonte, infatti il rendimento di un impianto come quello trattato nella nostra discussione è non superiore ad un coefficiente 0.6 <_<
piccolo palloncino dove l'idrogeno viene conservato dopo che e' passato dalla cella idrogeno
Credo sia proprio così ma prima un dettaglio...la cella la cui uscita termina in questo serbatorio, viene usata come elettrolizzatore, cioè sfrutta la proprietà reversibile della membrana polimerica contenuta nella cella per produrre H.
Quindi invia nel palloncino l'idrogeno che lo "gonfia".
Se si studia il comportamento delle fuelcell si scopre che di particolare rilievo per i rendimenti è la pressione dei reagenti, quindi (almeno credo) che in questo caso usino le proprietà elastiche del palloncino per trasformarlo in una piccola pompa che alimenterà la seconda FC che produrrà energia elettrica.
