Originalmente inviato da panfilo Ciao Grande Capo
Ho ereditato dal Cesare il suo vecchio NOBLER senza motore, acciaccato su un terminale e con la ricopertura da rifare daccapo!
Forse necessita anche di un restauro dei comandi.e del carrello.
Mi piacerebbe convertirlo elettrico come ho fatto con successo con uno "JUNIOR 60" della "stessa" provenienza.
I motori originali sono nelle bacheche guardati a vista da ben Sette Gatti e quindi NON fruibili
Mi dai qualche dritta su motore regolatore elica e timer adatti al NOBLER per farlo elettrico.
Paolo Panfilo |
Ciao Paolo
come ho già scritto non credo che farò mai volare il modello in costruzione, per cui mi sono interessato alla questione motore in modo del tutto superficiale.
Ho solo tolto le longherine ed installato un'ordinata nel posto indicato sul disegno, allungando la parte asportabile della capottina fino alla fine del vano serbatoio, dopo aver verificato che un pacco da 3 celle per 2500 mAh ci sta più che comodamente.
Vai a vedere qui, ma non limitarti alla pagina indicata, il sito di Maikis è veramente favoloso.
Unbenanntes Dokument
