Vecchio 07 novembre 12, 18:47   #2 (permalink)  Top
elicoberna
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
io preferirei tenere i giri rotore piu' fissi possibili per fare questo ti consiglio di trovare la giusta percentuale di gas per poter stare in hovering e che ti permetta di fare anche un po di volato, prendiamo come esempio che sia al 60% del gas farei una curva così:
1)0%
2)60%
3)60%
4)60%
5)60%
in questo modo avrai sempre il gas fisso e gestendo solo il passo il modello volerà molto meglio, nel punto 2 la curva passa da 0 a 60 e sentirai un notevole aumento di giri in poco tempo quindi vai con cautela a dare gas nella fase di decollo, il 60% al secondo punto è necessario perchè in fase di volato capita spesso che un po per la velocità del modello un po per il vento contrario la portanza aumenta e si tenda a dare molto giu' allo stik del gas per farlo scendere molto di piu' del normale, se non si ha una percentuale di gas uguale anche al secondo punto ma inferiore il modello tende a perdere giri velocemente e questo causa una perdita di assetto del modello con una repentina discesa che non è ne bello da vedere perchè si scompone tutto, ne bello da sperimentare quando ci si trova a quote basse, l unico modo per evitare questo è fare l' idle1 solo per il volato e usare il normal solo per la fase di hovering, in questo modo si terrà la curva per il volato con tutti i punti al 60% così anche se si scende troppo con lo stik i giri rimangono costanti, mentre quella per l hovering la si puo' fare piu' morbida mettendo al punto 2 un 30% in modo da addolcire la fase di decollo...
per il passo devi vedere le tue percentuali a quanto corrispondono in gradi, io uso sempre un -3 in al minimo +5 a metà stik e +10 al massimo, nella fase di hovering se per esempio abbiamo 50% al punto 3 (cioè stik a metà) nei punti adiacenti 2 e 4 è meglio tenere un 10% di differenza (cioè punto 2 40% punto 4 60%) in modo che non ci siano grosse escursioni di passo visto che nella fase di hovering si deve solo tenere il modello piu' fermo possibile, questa regola vale anche per il volato ma solo se un volato morbido e non per quello piu' spinto o acrobatico dove in questo caso servirebbe maggiore passo negativo...
spero di esserti stato di aiuto
Ultima modifica di elicoberna : 07 novembre 12 alle ore 18:52
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
