Originalmente inviato da Mariano70 scusate ma sapete voi come si mette il pignone nel 8000 spin cioè si può dare qualche colpetto col martello x farlo scendere, oppure si fa in un altra maniera? saluti a tutti |
se ci va duro ci sono due modi, che io sappia:
- scaldare il pignone intorno ai 250 °C (ad es col saldatore, stando attenti che non si riempia di stagno: basta pulire il saldatore caldo con della carta scottex o una spugnetta), e mentre è ben caldo farlo scivolare in posizione (per semplificarsi la vita,è opportuno definire prima il livello a cui si deve mettere, e mettendo sull'alberino un adeguato fermo, tipo pezzetto di cartone, nastro carta etc.
- oppure alesarlo con una punta identica all'albero, in modo che ci entri senza forzare troppo, sgrassare bene albero e pignone e poi montarcelo con fissatore anaerobico (Loctite 609, ad es.), sempre definendo il punto di fermo.
nel primo modo sarà abbastanza difficile toglierlo, nel secondo basta scaldare. però il primo tiene molto meglio, col secondo corri il rischio che si sfili
sconsiglio il martello, poichè rovini senz'altro dentatura del pignone e forse anche i cuscinetti del motore
