Originalmente inviato da peppe73 Lo uso con una 2200 3 celle e quando do più del 60 % di motore è normale che cabra al 100% va anche in looping .. e considera che il baricentro è impostato un po' a picchiare ! se tolgo motore è normale che stalla un po' per poi tendere a "riallinearsi " ed a "ondeggiare" sull asse verticale .
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Però da nuovo a me non andava per niente in looping dando motore; al massimo prendeva quota in maniera graduale e lineare. Questo credo sia normale non essendo il piano di coda parallelo a quello delle ali; correggetemi se sto dicendo una cosa falsa.
Ma togliendo motore perchè dovrebbe cabrare?? Io davo la colpa al fatto che le eliche non si chiudano subito ma impieghino un secondo o più. Forse è un dubbio infondato.
