Originalmente inviato da ric-riccardo ciao edubu, personalmente ero interessato a sostituire la 3in1v1 che ho al momento sull'mcpx e credo andata inquanto si binda benissimo poi pero' appena do' gas i servi iniziano a muoversi in modo strano facendo inclinare il modello in tutte le direzioni ed in + dopo 2 minuti il motore inizia a staccare!!! allora pensavo, visto che la 3 in 1 del Nano è stata migliorata soprattutto per quanto riguarda la stabilita' della coda, di montare qulla del nano sull'mcpx??? cosa ne pensi ???? grazie!!! |
premetto che questa è solo una considerazione "teorica", in quanto non ho l'mcpx.
Però, immagino che il main motor dell'mcpx richieda correnti superiori a quelle del nano, e quindi la scheda di quest'ultimo sull'mcpx, almeno da questo punto di vista, è sicuramente sottodimensionata. che poi, all'atto pratico, vada bene e sia durevole, lo potrà dire solo una cavia...
sicuramente, la scheda del nano regge la coda dell'mcpx (anche se la controcoppia, e quindi le correnti in operazione, sono inferiori sul Nano..e quindi anche qui serve la prova "reale".)
Verrebbe da suggerire la scheda del nano su un mcpx brushless (e quindi con la sezione di potenza non utilizzata)...
Da verificare i connettori dei servi, se sono di analoghe dimensioni.
di più, nin zò!
