Originalmente inviato da cecca95 io con un suermicro esc da 3,5 amp ci faccio girare l'hp06 riavvolto,consuma al massimo 2,8 ampere con il plantraco,e non ho nessun problema di surriscaldamento e le prestazioni sono ottime.
penso,che il 12000 kv di hawk vada più che bene con un esc da 3 ampere con i fet originali |
Invece no. Io pure riesco a far girare un ta915 con un supermicro. Anche se farlo girare è ben diverso a farlo andar bene. Nella modalità tail del Blheli la funzione full damped in modalità high con motori che succhiano sui fet originali crea degli stop casuali. Quindi ti va bene finché non si ferma in volo e spacchi tutto. Non sono prevedibili o evitabili. Lo dico per esperienza personale e per confronto con Steffen e Achmin.
