in effetti il problema è che il modello cabra sia sotto motore che in planata. Sembra che si sia spostato qualcosa; avevo pensato che si fosse piegata la fusoliera cambiando il diedro ali-piano di coda ma la fusoliera sembra intatta. Il motore non so quanti watt eroghi perchè è il motore originale della versione RR e le specifiche non sono indicate in manuale. Appena ho un po' di tempo provo a reperirle sul web.
