Vecchio 22 ottobre 06, 10:48   #5 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luca.masali
buttala, e non cercare assolutamente di ricaricarla.
Buttala nel modo corretto, scaricandola prima con una lampadina da 12 volt tipo quelle da auto e poi, una volta che la lampadina si spegne del tutto (possono volerci parecchi giorni) immergendola in acqua e bucandola mentre è a mollo, mi raccomando con qualcosa che non sia di metallo.
Non c'è alcun modo di salvare quella batteria, e se la carichi o la usi rischi brutte esplosioni, estremamente violente, con liberazione di gas molto velenoso.
Posso permettermi di andare controcorrente? Io ho una 2000 3s che si era acciaccata più o meno così. Gli ho dato una spianata a mano e l'ho caricata a 0,5 c dentro al solito contenitore metallico. Nessun problema. Da allora avrò fatto una trentina di cicli ad 1C senza alcun problema. Fare una prova in sicurezza non costa nulla. Tuttalpiù si gonfia (e allora la può davvero buttare) o prende fuoco, ma se ciò accade dentro ad un contenitore di protezione, magari all'aperto, che problema c'è?
  Rispondi citando
