Originalmente inviato da Vadafer Attenzione, il 12000 kv (il motore di coda Hawk, se di quello parli) non riesci a farlo funzionaredel tutto bene con un semplice xp3a flashato (meno ancora dp3a o supermicro). A questo devi per forza cambiare i fet, e se sarà fortemente utilizzato (vedi 3S) meglio ancora se i fet li raddoppi. Tieni in mente questo. |
io con un suermicro esc da 3,5 amp ci faccio girare l'hp06 riavvolto,consuma al massimo 2,8 ampere con il plantraco,e non ho nessun problema di surriscaldamento e le prestazioni sono ottime.
penso,che il 12000 kv di hawk vada più che bene con un esc da 3 ampere con i fet originali
