Vecchio 07 novembre 12, 09:40   #473 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da albirun Visualizza messaggio
dopo un lungo periodo di pausa dal modellismo la passione è ritornata forte e quindi mi dovrete sopportare ancora
prima di intraprendere nuovi progetti più complessi vorrei far navigare decentemente la easysail....quindi ho deciso di rifare le vele e volevo chiedere consiglio su come vincolarle allo strallo e all' albero. Il sistema di usare un pezzetto di tubo di plastica e dacron per attaccarlo alla vela è ok??
inoltre come devo regolare l'amantiglio del bomino del fiocco?
Ciao, in questo post di qualche pagina fa ci sono piu` o meno tutte le risposte alle tue domande
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Come vedi da questa immagine, in questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2704939
lo strallo di prua si attacca a prua del boma fiocco
L’amantiglio si attacca nella parte posteriore del boma fiocco .
Entrambi devono avere una regolazione ed entrambi sono indispensabili per il funzionamento del sistema così come vien descritto qui (fa sempre parte dei link che ti avevo indicato come utili ;-)
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1209766
Il fiocco si deve attaccare in 3 punti, in penna con una sua regolazione
E sul boma
Per collegarlo allo strallo di prua si possono usare vari sistemi.
Per una barca piccola come la easysail basta mettere un pezzettino di dacron o tessuto adesivo attaccato alla vela che gira attorno allo strallo o, per facilitare lo scorrimento della vela quando la regoli, sotto al dacron mettere un pezzetto di tubetto che corre sul filo come vedi nella foto qui sopra.
Per la Easysail basta tranquillamente la strisciolina di dacron (senza tubetto) larga 1cm e lunga 2 cm messa ogni 20 cm circa.
In atri casi si monta sulla parte anteriore della vela una piccola “guaina” di tessuto leggero che forma un tubino lungo tutta la caduta prodiera del fiocco ci si fa scorrere dentro lo strallo, ma è una lavorazione un po’ complessa che sconsiglierei a chi è alla prima esperienza
Non capisco molto la domanda domanda sul come regolare l'amantiglio del bomino...
la regolazione si fa con un semplice biscottino (piastrina con 3 fori o biscottini bantock piu` pregiati) come in tutte le altre posizioni di scottine da regolare e si vede in tutte le immagini allegate dell'armo della Easysail
Invece come va regolato dipende da come sono fatti il fiocco e la randa e dall'apertura reciproca dei bomi: di sicuro la balumina del fiocco non deve essere dritta, ma deve avere un po' di lasco che varia da 1 a 2 cm rispetto alla verticale.
Pero` una indicazione precisa data "al buio" non ha nessun senso: per la regolazione delle vele di base si puo` far riferimento a questo file scaricabili dal sito di AMON e ARL dedicati alle IOM e gia` svariate volte citati:
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF
http://www.radiovelisti.it/modules.p...op=getit&lid=8
e poi in base al comportamento in acqua la si modifica fino ad ottenere un buon equilibrio in funzione della propria barca.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
