Devi cambiare le spine, flasharlo, cambiargli il pignone, mettere il murata sulla 3 in 1, non devi farlo superfet perchè xp12a a 2 o 3 s va bene
Sulla v2 non so se ti conviene farlo a 2s.. Poi devi mettere in conto coda da 12000 kv o hp03t a 2s, comprare xp3a ( credo ) telaio mh se non lo hai, coda 3 mm, albero in titanio, autorotazione mh ( gia che ci sei ) carrello con supporti, batterie 350 mah 2s upgrade cnc credo tu li abbia.
Come hanno consigliato a me, per il tuo volo ne vale la pena volare per 2.30/3 min?
Non so se hai visto i video degli mcpx con ta915, sono paurosi..
Valuta anche la spesa, per farlo al top di sole modifiche il 2s ti costerà circa 400 euro anche se farlo top a 1s la spesa si aggira su quella cifra
Per marco. Cazz mi dispiace.. Ma hai provato a cambiare telaio?
Se vuoi io ne ho uno originale nuovo da regalarti per provare, controlla anche il pignone.. L'ultima volta che mi traballava perennemente era il pignone un po lasco.. Poi avevo messo anche il telaio in carbonio, poi tutto ok
Se vuoi ho anche quello carbon da darti
Non abbatterti su .. Anche se so come ti senti.. Massima solidarietà
