Originalmente inviato da Buddyclub Vuol dire Pre verniciato
Per gli adesivi non saprei |
Ah ecco pensavo volesse dire pretagliati
Originalmente inviato da cecca95 vanno tagliati.
fai attenzione a non creare bolle d'aria quando li attacchi
ciao |
Ho imparato un metodo x attaccare la fascia parasole sul parabrezza che consiste nel bagnare l'adesivo sulla parte delle colla con una soluzione di acqua e una millesima parte di sapone in modo da poterlo lavorare e una volta posizionato con una spatolina si spatola fuori l'acqua insieme alle bolle di aria,un po' di esperienza l'ho fatta ma non credo si possa utilizzare x questo scopo anche xche ci vogliono adesivi di qualità altrimenti con l'acqua si slava via anche l'adesività! Grazie delle dritte x le storte Ortopedia
