Originalmente inviato da canelupo Ciao, per quanto riguarda il taglio di pezzi con traforo ormai sono una CNC umana....
tagliare perpendicolare non sempre e' facile ma aiuta molto una mano ferma e la sega leggermente inclinata in avanti.
Se pero' tagli la balsa il traforo produce pezzi slabbrati, molto meglio il taglierino. Dopo qualche taglio acquisisci una mano da chirurgo e non usi piu' nemmeno la riga.
Quella levigatrice che hai indicato devi usarla con mano leggera altrimenti fai i solchi nei pezzi. La superficie di levigatura e' molto stretta (2-3 cm) e non ti consente di levigare in modo diritto il pezzo.Ti consiglio un bel tampone lungo 30-40 cm e poi vedrai che bellesuperfici liscie e diritte.
Dimenticavo... va usato sul bordo del tavolo tenendolo il piu' perpendicolare possibile al pezzo. Anche in questo caso con poca pratica aumenti di molto le tue capacita'. |
gia, ho in mente di fare un po di esercizio con le lettere dell'alfabeto
dovrebbero risultare un esercizio utile non credete?? cmq per la levigatrice io intendevo usare la parte del disco rotante, non il nastro.. solo che a solo disco non si trova.. xD e poi cmq puo sempre tornare utile il nastro..
