@lospietato
non è il buon vecchio ClarkY bensì, decisamente, l'Aquila.
E' un profilo adottato dagli americari sui primissimi F3B. Sviluppa più portanza del ClarkY ma è un pò critico, almeno su di un mio veleggiatore di alcuni anni fà che fece una brutta fine "abbattuto" dal Tx di un amico acceso inopinatamente (stessa frequenza, in pendio). Ed era di 240 cm. di apertura con corda media circa 16/17cm., quindi con corde così piccole occhio allo stallo (vedi che naso sottile ha e rivolto verso il basso?). Era molto meglio se il progettista, lavorando su corde così piccole, avesse scelto un profilo più, diciamo, tranquillo e sicuro, con buoni comportamenti a basso NR.
Senza allontanarci troppo...il buon vecchio ClarkY. Confrontali su "Profili" e vedrai la differenza. Non dico che l'Aquila sia un cattivo profilo, ma ha caratteristiche diverse che non sarebbero da impiegare su modelli così piccoli.
Per il resto, fagli gli alettoni senza snaturarlo col diedro. Unica avvertenza: dato il profilo, non arretrare troppo il CG, diventerebbe molto instabile e sempre a rischio di stallo, specie se cercherai di rallentarlo. Vuole correre! Peraltro è la caratteristica comune di tutti i modelli piccoli (effetto scala e basso NR).
Se sei un buon "manico" tutti questi discorsi valgono poco. Vedi fai4602 che senz'altro buon manico è.
Ajò.
