hai ragione ,il tuo discorso non fà una piega, il mio discorso ,è relativo naturalmente, basato sull'impostazione della maggior parte dei regolatori, non conoscendolo ,ho cercato di aiutarlo ,facendo riferimento ai vari parametri più meno simili a tutti i regolatori,poi normale che non conoscendolo non potevo dare indicazioni più precise ,mi sono limitato a dare dei valori cosi come consigliato dalle case costrutrici per la maggior parte dei regolatori ,ad esempio per i castel vi sono decine di parametri da impostare, se uno mi chiede il tipo di cut off per una tre celle ,e mi dà delle opzioni,gli consiglio quella più adatta all'esigenza nel caso ,il castel prevede svariate ipotesi ,cut a 9,4 a 7'2 automatico per 3 celle e cosi via, nel suo caso ho solo alcuni valori ,pertanto gli consiglio quello più ideale ,poi è logico che ogni regolatore reagisce in modo diverso,molte volte le opzioni sono uguali ad altre di altrettanti regolatori ,alle volte seppur simili ,necessitano di regolazioni più appropriate, io più di cosi non posso fare,l'unica cosa è provare i parametri che gli ho consigliato ,se non vanno bene ,cambiarli,finchè non si trovano quelli ideali,il mio consiglio era basato sull'esperienza della castel,che credo sia indiscutibile,se dice che l'anticipo ad esempio conviene farlo dolce,consiglio naturalmente di impostarlo altresì in un altro regolatore,poi è normale che possa rispondere diversamente,ma avendo poche indicazioni o meglio quei valori fissi più di cosi non posso fare,spero di essermi spiegato e lascio la parola ai più esperti ciao a tutti
