Originalmente inviato da webolaff ciao
....ma io sono proprio a digiuno di LiPo, so solo che devo mettere un motore brushless, con un ESC che sarebbe il regolatore, ma leggo in giro valori a me ignoti tipo:
Kv per il motore non so cosa vuol dire.....
Ampère per l'ESC cosa indica ? quale si adatta al motore o alle batterie ?
batterie LiPo 2S-3Sda 5500 mAh ..... che non devono scaricarsi oltre il 58%....etc
in pratica... un motore da 150 Kv con un ESC da 150 A e batterie da 4800 mAh..... va bene ? ci sono kit da 80 euro fino a prezzi assurdi !!! come faccio ?
mi piacerebbe leggere qualcosa in merito.....
grazie mille |
ciao,
dai che ti do un infarinata io:
kv = giri motore per volt (rpm x V)
Ampere indicati sul esc: sta a indicare il massimo dei ampere che il regolatore puo gestire, quindi devi prendere un esc nel quale ci sta dentro l'assorbimento del motore.
per la domanda che poni alla fine sulla combo dti posso dire che non va assolutamente bene 150 kv sono un numero irrisorio ammeno che alimenti con pacchi li-po da 20s
cmq mi sembra di capire che vuoi montare la combo su una 1:10 quindi se ti aggiri sul minimo dovresti prendere almeno un esc 60A con un motorello da almeno 3000kv da alimentare a 2s (vai dai minimo 4000mAh in su se vuoi avere un po di autonomia)
a questo punto se prendi le li-po ti serve anche un carichino per caricarle bilanciarle e storarle, io non esagererei con la spesa se si tratta di cazzeggio e niente pista te la cavi con cifre discrete su hobbyking che ti consiglio anche per le li-po.
essendo un monster truck nativo a spazzole a sicuramente ha la trasmisione che va bene ma se maltrattata non reggem, quindi per la combo e forse meglio prendere un motore sensored che almeno eviti certe frustate alla trasmisione, naturalmente settandolo a dovere.
io avevo un mad truck che era conosciuto come trita ingranaggi (nel passaggio al brushless)
non ti dico quante bestenie stavo per buttare tutto!!! ma poi mi e stato consigliato un sensored settato bene e da li in poi non ho mai piu cambiato ingranaggi
