Originalmente inviato da andre26 Probabilmente va a scatti per via del CUT-OFF comunque ti consiglio per prima cosa di cambiare batteria con una lipo... Attento che le lipo necessitano di molte più attenzioni e poi se puoi ti consiglierei anche un sistema brushless! Ha delle prestazioni più alte è più affidabile ecc....
Ciao per tutto io son qua! |
....ma io sono proprio a digiuno di LiPo, so solo che devo mettere un motore brushless, con un ESC che sarebbe il regolatore, ma leggo in giro valori a me ignoti tipo:
Kv per il motore non so cosa vuol dire.....
Ampère per l'ESC cosa indica ? quale si adatta al motore o alle batterie ?
batterie LiPo 2S-3Sda 5500 mAh ..... che non devono scaricarsi oltre il 58%....etc
in pratica... un motore da 150 Kv con un ESC da 150 A e batterie da 4800 mAh..... va bene ? ci sono kit da 80 euro fino a prezzi assurdi !!! come faccio ?
mi piacerebbe leggere qualcosa in merito.....
grazie mille
