Originalmente inviato da dexy83 Ciao, non sono espertissimo di motori a benzina ma ho avuto un problema simile. Leggendo vari post a riguardo ho provato a immettere benzina direttamente nel carburatore e girando l'elica questa veniva aspirata. Facendo questa operazione tre o quattro volte il motore ha cominciato ad aspirare benzina regolarmente. Per il motore usato prova a sostituire entrambe le membrane ai lati del carburatore magari si saranno seccate dovute all'inattivita' del motore.
Ciao |
é normale che un motore nuovo fatichi ad accendersi....finchè non si bagnano le membrane completamente di benzina ed iniziano a fare il loro lavoro devi cicchettare 4/5 volte dal venturi con una siringa e qualche CC di benzina:
prendi una siringa attaccagli 15 cm di tubicino e spruzza un po di carburante dentro la farfalla dell'aria una volta spruzzata chiudi immediatamente l'aria e vedrai che il motore dopo un paio di flip dell'elica accende e brucia quella benza che gli hai messo....cosi' facendo sbloccherai le mebrane e dopo qualche tentativo il tuo motore accenderà
