Originalmente inviato da Raviator Toglimi una curiosità; nelle manovre piroetatte, per esempio il serpent, vedo che Luigi fa ruotare l'eli abbastanza lentamente, sicuramente meno di un giro al secondo, e devo dire che la manovra viene più elegante.
Per fare questo usa un dual rate apposta per la coda, in modo da poter tenere lo stick a fondo corsa, oppure dosa col pollice la velocità di piroetta? |
In idle1 abbiamo un dual rate per ridurne la velocità, in ogni caso Luigi cerca di non arrivare a fondo corsa per potere avere un margine di correzione anche verso l'alto.
