Originalmente inviato da PasqualeRungi Normalmente si parte con 540° al secondo poi da lì ci si regola.
ciao |
Toglimi una curiosità; nelle manovre piroetatte, per esempio il serpent, vedo che Luigi fa ruotare l'eli abbastanza lentamente, sicuramente meno di un giro al secondo, e devo dire che la manovra viene più elegante.
Per fare questo usa un dual rate apposta per la coda, in modo da poter tenere lo stick a fondo corsa, oppure dosa col pollice la velocità di piroetta?
