Originalmente inviato da paliotto82 i fili escono di lato..ma si vedono solo controluce con la torcia.
sul lato dentato invece sembra ok.
proprio oggi mi chiedevo se era il caso di ridurre la velocità di idle up.(tanto per come lo uso io... )
pensavo di ridurla tutta a un 85-90% ma non vorrei compromettere la stabilità dell'eli.
Se non ho capito male invece suggerisci di abbassare ad un 90 % il punto centrale della curva giusto? |
utilizzi la curva idle up tutta completamente al 100%?
ti perdono solo perchè sei neofita
scherzi a parte, il motore al 100% serve solo per chi fa il 3d pesante o gli piace la velocità...
immagino tu abbia una radio spektrum, quindi la curva del gas la gestisci con 5 punti...
per l'idle up la tua la imposterei 90-82-75-82-90, e già questa è una curva abbastanza alta... altrimenti un po' più calma 85-75-70-75-85.
ricordati che più è alto più batteria consumi e meno voli... poi vedi te sul tuo 300 se il 70 di motore è troppo poco, ma per il volato che farai in questo momento va più che bene.
la cinghia, se sono a lato fa niente, e se non sono visibili se non in controluce, ancora meno
