Altro problema che mi si presenta dopo che mi sono arrivati i nuovi ricambi os riguardano i due cuscinetti che vanno montati sull'albero.......per quello anteriore non vi è problema in quanto la parte chiusa della gabbia va posta verso esterno del carter.....mentre non avevo preso nota di come fosse messo quello posteriore quando lo tolto...in quanto era ricoperto da uno strato enorme sia di ruggine che di depositi del ricino.......questo, perche, andando a vedere sia quello nuovo arrivato che quello vecchio, tolto e poi pulito,....ha una flangia metallica posta davanti alle sfere...non è ermetica come quella del cuscinetto posteriore.....ma è posta circolarmete in mezzo..lasciando 1/2 mm dal disco esterno e altrettanto spazio di 1/2 mm dal disco interno ( le foto spiegano meglio).......mentre la parte opposta non ha nulla...si vedono bene le sfere (vedere foto)........
Quello che chiedevo ora secondo logica come va posto questo cuscinetto sull'albero?????.....con la parte che si vedono le sfere rivolte verso il bottone di biella/il volano o verso l'interno del albero/carter......
Saluti
