finito i test
la batteria è una Turnigy 2200mAh 3S 40-50C con un paio di cariche alle spalle e 15mohm di resistenza interna secondo il CB
ho iniziato i test con la batteria piena e l'ho scaricata per 1821mAh(17% rimanente) prima di metterla in storage
Storage da scarica: il cb rileva 10% di capacità e porta la lipo al 60% immettendo 1164mAh
rimetto a caricare e il CB termina dopo aver inserito altri 732mAh(33%)
a questo punto devo rimettere a posto la lipo ed eseguo di nuovo lo storage
Storage da carica: vengono scaricati 995mAh(45%)
le scariche sono state fatte a 50W, le cariche a 4.4A (2C)
nello storage da scarica la lipo è stata portata al 67% della capacità nominale, quindi nel range 60-70% di cui parla il pdf che ho postato prima
invece nello storage da carica la batteria è rimasta con il 55%, il che è comunque accettabile
nelle cariche/scariche precedenti ho collegato un wattmetro Turnigy 130A tra alimentatori e caricabatterie
i dati che ho misurato sono:
-corrente di funzionamento del CB 160mA a 24.22V
-corrente per alimentare le ventole 100mA a 24.22V
-potenza di ricarica 51.4W(11.69V e 4.4A), potenza in ingresso 56W(24.22V e 2.31A)
-potenza di ricarica 53.8W(12.23V e 4.4A), potenza in ingresso 58.4W(24.22V e 2.41A)
sulla potenza ingresso ho sottratto la corrente di funzionamento e delle ventole
avendo potenza in ingresso e in uscita si può calcolare l'efficienza del CB che risulta del 92%, un bel valore
