I fili escono dalla parte interna della cinghia (dove ci sono i denti) o dal lato?
Se la cinghia é ben tesa non dovresti aver problemi di passaggio tra normal e idle up... In ogni caso potresti fare una cosa per rendere il passaggio "meno brusco":
La curva del gas nella modalità idle up invece che essere piatta (come di default), falla a V, ovvero con il gas ridotto verso la posizione centrale (dove il passo dovrebbe essere circa 0 gradi) e che va aumentare verso il massimo e minimo dello stick..In questo modo, oltre che avere la curva ottimale, quando passi da normal a idle up hai meno differenza di throttle, quindi un passaggio più liscio
__________________ T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
