Originalmente inviato da veleno71 Ragazzi non riesco a settare la corsa dei servi, nel menu della radio i valori cambiano ma i servi non si muovono, che posso fare?
La tx e aggiornata all'ultimo firmware ed e stata comprata a settembre 2011.
Avevo gia notato questo difetto ma avendo modelli fbl non mi importava molto mentre adesso devo settare un 450 fb ed ho bisogno di aggiustare la corsa di un servo.
Che faccio, assistenza o vi e altro modo per ovviare al problemino?
Altro problema, ma me ne frego, e che il file log che salvo non ha i dati di testa e cioe quando vado a leggerli mi mancano le unita di misura dei parametri e quindi il file e incomprensibile, per ovviare li inserisco manualmente. Comunque non e importante, per il momento mi interessa poter modificare la corsa dei servi. ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Per quanto riguarda i servi non ho sentito parlare di tali problematiche, e mi risulta una cosa nuova.
il binding con la ricevente ė corretto, i canali sono giusti, ha provato a cambiare RX?
Non voglio insegnarti nulla ma hai provato a modificare la corsa nell'apposita funzione corsa o nell'eventuale funzione Double rate?
Per il file di Log i dati in esso contenuti non hanno una formattazione specifica ma seguono una logica proprietaria. Forse se segui anche tu il thread su rcgroup puoi avere qualche dritta.
Inviato con Tapatalk
