Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 05 novembre 12, 18:16   #1554 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
ho un problema.. il mio nano non ha motore per stare in rovescio.. le curve radio vanno bene, trust 100-80-100 pitch 0-100 solo che in rovescio il motore gira sensibilmente meno e non fa un cappero di vento.. non so capire dove sia il problema, ora controllo meglio i fine corsa e tutto quanto ma in rovescio adesso non si sostiene.
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Per me non hai la stessa escursione delle pale dritto e rovescio, controlla ed eventualmente agisci sui travel adj, sul mio per avere la stessa escursione ho dovuto mettere il travel adj del pitch 68% in negativo e 85% in positivo e controlla che la corona sia inserita bene a fondo sul main shaft.
concordo con Ken.
per essere sicuri di esserci capiti, misura il passo tutto + e tutto -.
usa il solito modo veloce:
- disponi l'hub e le pale a 90° rispetto all'asse lungo del modello;
- ripiegale a 90° indietro
- metti la manetta al centro (passo zero), in stunt: le pale dovrebbero essere "parallele": se non lo fossero, agisci sul subtrim "pitch" per allinearle"
- a questo punto dai tutto passo positivo: una pala va su, l'altra giù: "memorizza la posizione di quest'ultima, rispetto al boom; sul mio la punta della pala sfiora il boom
dai tutto negativo, la situazione si inverte: con il travel adjust, regola questa corsa, finchè arrivi allo stesso punto.
se non ci riesci (arrivi a fondo corsa prima), probabilmente si è incassato l'hub sull'albero a causa di un crash. resetta tutti i trim "pitch" e T/A, estrai l'hub, reinfilalo finchè hai (circa) zero passo e pale allineate, serra e ripeti il tutto.
PS: verifica che non si sia scollata la ghiera ferma-albero superiore, e serra bene la corona contro il telaio (purchè poi il tutto ruoti libero), in modo che l'albero NON abbia gioco assiale.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
