Originalmente inviato da wrighi ho un problema.. il mio nano non ha motore per stare in rovescio.. le curve radio vanno bene, trust 100-80-100 pitch 0-100 solo che in rovescio il motore gira sensibilmente meno e non fa un cappero di vento.. non so capire dove sia il problema, ora controllo meglio i fine corsa e tutto quanto ma in rovescio adesso non si sostiene. |
Controlla oltre al corretto inserimento del Main gear nell 'albero, anche che non si sia rotto / incrinato un braccio dello swashplate ( anteriore dext ?!)
