Originalmente inviato da wrighi ho un problema.. il mio nano non ha motore per stare in rovescio.. le curve radio vanno bene, trust 100-80-100 pitch 0-100 solo che in rovescio il motore gira sensibilmente meno e non fa un cappero di vento.. non so capire dove sia il problema, ora controllo meglio i fine corsa e tutto quanto ma in rovescio adesso non si sostiene. |
Per me non hai la stessa escursione delle pale dritto e rovescio, controlla ed eventualmente agisci sui travel adj, sul mio per avere la stessa escursione ho dovuto mettere il travel adj del pitch 68% in negativo e 85% in positivo e controlla che la corona sia inserita bene a fondo sul main shaft.
