per me i tiranti devono essere rigidi.. e parecchio anche.
esteticamente ci stanno come su gli elicotteri più grandi.. a me piacciono, non li trovo antiestetici.
il più è montarli perchè se li fate con 2 fili di carbonio serve un blocchetto di plastica da passare nell'albero che quindi andrà smontato.
lato carrello va inventato un tenimento e comunque non è difficilissimo da fare, basta sagomare un lamierino da incastrare sotto il perno del carrello.
piuttosto valuterei un sistema per rendere meno molleggiante il carrello originale.. ci sono delle fasce di giri in cui entra in vibrazione e questo fa sbroccare la centralina che corregge peggio l'assetto, fate una semplice prova mettendo un pezzo di nastro adesivo tra i pattini e le gambine del carrello in modo che esso non possa vibrare oppure fate un voletto senza carrello e capite subito cosa voglio dire..
