Originalmente inviato da ELLIOT approfitto, mi ritrovo in casa un Hacher B 50 12 S ridotto 6,7-1 con una 16x10 grauner cam prop (non so voi che siete sicuramente piu' puntigliosi su questo punto ma queste eliche mi sembrano ottime).
vorrei tirarci avanti un aliante di 3,5kg, da tenere in considerazione che a differenza di quello che fate voi (credo) non devo fare salite veloci e spegnere ma solo andare avanti a motore accesso auspico assorbimenti nell'ordine dei 3ah a 4s... possibile? |
No 3-4 Amp impossibile !!
Minimo, ma proprio minimo per salite lente tipo Autonomy, ci vogliono 50/60 watt a kg, per cui dovresti avere per 3,5 kg, un 180/200 watt.
Se dividi i watt 200 per il voltaggio delle batterie, ottieni gli Amp, per cui per avere 5 Amp dovresti avere 40 volts di batterie...pari a 10/11 celle lipo !!
Ad ogni modo segui il consiglio di Pikemax, con i due programmi segnalati fai tutte le simulazioni che ti servono.
