Discussione: Ho tradito....
Vecchio 05 novembre 12, 06:50   #11 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
haha bei ricordi con quel mezzo
vedo che non c'è ancora il servo del freno ant, goditela senza ,appena ci prendi la mano vedrai se non ti diverti ad entrare nelle curve leggermente di traverso .
usando anche gli ant devi avere una guida pulitissima ,molto meno divertente ,altrimenti vai lungo ,in pratica la curva non la fai
Infatti il signore che me la venduta mi ha consigliato di tenere leggera la frenata all anteriore e avendo una radio tre canali di usare il miscelatore per ripartire la frenata tra anteriore e posteriore
praticamente hai esattamente il mezzo che si usava nella categoria stock ,dove si poteva solo elaborare il motore ed utilizare alcuni componenti in ergal senza freni anteriori.
la più bella per divertimento e sicuramente infinitamente meno dispendiosa della categoria libera.
Putro forse con il tempo che c'è attualmente non so quanto tu possa godertela ,però ricordati che le gomme dietro quando le comprerai nuove devi rodarle ,fai un paio di giri da scaldarle giusto da mandarle in temperatura ,poi devi fermarti fino a che non si raffreddano per 3-4 minuti ,altrimenti le bruci(cominciano a diventare blu/viola) e non tengono più anche se sono nuove
Grazie per il consiglio per le ruote nuove, si credo che incomincerò a usarla in primavera, al momento devo pensare ad andare in palestra perchè per portarla in giro ci vuole il fisico.
putro non è collegato   Rispondi citando
