Originalmente inviato da neo781 Ottimo lavoro Greg! Scusa mi dici cosa è sto vinile con cui vuoi ricoprire l'ala? te ne esci sempre con qualcosa di strano tu...
non vorrai mica sciogliere i dischi del "0 sole mio" di tuo nonno???? | Ahahha...è semplicemente la stessa pellicola con cui ho rivestito la fusoliera, faró le ali completamente nere con 2 strisce arancioni oblique, tanto per farlo un po' carino. Domani una volta catalizzata la resina faró questo lavoretto se avró tempo. Poi sarà la volta di servi ed alettoni, e cominceró a studiare il fissaggio del motore che sarà simile al sistema originale: lo trovo molto pratico e risolve il problema dell'inserimento del motore...sperando di avere spazio a sufficienza.
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
