Originalmente inviato da wankel Come da titolo, è possibile caricare una cella ricaricabile da 9V 150mAh al ni-mh con un triton? se si come deve essere impostato? (numero di celle?) qualcuno lo ha fatto? grazie in anticipo... |
Forse la tensione nominale è 9,6 e non 9.
Si tratta di 8 celle da 1,2V poste in serie.
La capacità è di 150 mA, per cui, operando in sicurezza (non è dato sapere se quel tipo cella sopporti la carica rapida) e bene caricare a 0,1C e, cioè, 15 mAh.
A questo punto non sò se il Triton sia in grado di fornire una corrente così bassa. Tutt'al più potrai caricare a 0,2C o 0,3C (30/45 mAh), ma forse il Triton non arriva nemmeno qui .....
Viceversa, se le celle sopportassero la carica rapida potresti caricare fino a 1C (170 mAh). Forse il Triton (non lo conosco) a questo livello ci arriva.
