Originalmente inviato da murix80 non riesco a trovarci il dritto .... non riesco a capire perche settato diminuendo gli end point durante la calibrazione a +65 e -65 (tanto per provare)dell elevatore in modo che non vada a sbattere poi finito tutto spengo e riaccendo il modello e ...il servo dell elevatore ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) mi va a sbattere come se gli end point fossero a 100-100
mi sa che ha ragione alex a sto punto mi manca qualcosa che c e sulla versione pro magari sto :Cyclic Ring (parametro avanzato del piatto) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Perchè la calibrazione fa appunto capire al vbar quali sono i limiti della tua radio.
Se la tua radio va da -100 a 100 allora il vbar setta "il suo minimo" a -100 e "il suo massimo" a 100.
Se cambi gli endpoint su radio e quindi questa va da -65 a 65 allora il vbar setta "il suo minimo" a -65 e "il suo massimo" a 65.
Quindi è logico che non cambi nulla.
Con vbar si setta TUTTO su vbar e la radio dev'essere "la più scema possibile": senza miscelazioni, con le corse al 100%, senza dual rate, senza esponenziali...
