Ciao Principe, se ti sei fatto le ossa sullo sbach UMX l'unico e lo Sbach della Hype da 68 di AA
Le uniche cose che posso dirti avendo il modello in casa:
Non usare batterie più grandi di 2s 1250 che pesano più di 65 Gr o bestemmi per bilanciarlo...
Il CG a 55mm è un ottimo compromesso ed è facile da trovare
Butta via subito l'elica tripala originale 5.7x5 circa (fa schifo flette e assurda da equilibrare e rende niente) che fa solo scena e passa immediatamente prima del primo volo a una bipala 7x5 seria, perdi circa 15mm di luce a terra ma hai un modello validissimo.
l'Hype è molto + semplice dell' UMX è + stabile e molto meno sensibile al vento, molto più lento e con velocità di stallo molto minori, minore tendenza a buttare giù la prua in virata, ma soprattutto MOLTO + RESISTENTE, ma è sempre uno Sbach 342, quindi un ACRO con le palle! corse molto ridotte su tutti i canali per i primi voli, poi piano piano arrivi al 100 su tutti i canali tranne gli alettoni che già al 75 rendono il modello MOLTO impegnativo
(calcola che al 100% di ali è + reattivo dell'UMX) Per 99 neuri piu altri 25 per 2 lipo e altri 7 tra l'elica e l'ogiva non puoi chiedere di meglio...
P.S.
una curiosità, ma te hai incominciato a volare con i micromodelli?? hai praticamente fatto il percorso inverso ... un modello più è piccolo e leggero più è impegnativo...
Buoni Voli e Felici Atterraggi
Cordialità
