ho appena finito di testare un servo analogico con la 3 in 1.
il servo ronza tantissimo, quindi il problema è la frequenza del segnale.
inoltre i gradi di movimento sono limitati a circa 30-40 gradi, questo perchè il mio servo rotativo per fare un movimento di 180 gradi deve avere un segnale positivo tra i 550 us e i 2100, mentre quelli lineari funzionano con segnali da 1050 us a 1950 us.
inoltre quel poco movimento non è molto fluido.
ora bisogna capire se è un problema di frequenza o di qualche altra cosa.
ci vorrebbe un oscilloscopio
comunque non è un problema, infatti con il sistema flybarless basato su arduino il segnale ppm sarà pulito.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
