Originalmente inviato da supercougar82 wally è differente ..
è tutta una questione di scala..
il titanic di carlo è in scala 1/350, quindi le dimenzioni sono giuste , le dimenzioni delle eliche principali del titanic erano di all'incirca 7metri di diametro, quindi riportato in scala è giusto.. il calcolo è semlice , 700:350= fa 2cm quindi 20mm
per un tug è differente.. intando vbisognerebbe sapere in che scala di riferimento , se ne esiste per gli springertug è il tuo modello.. .. ma paragonandolo ad un tug vero sara intorno a una scala esempio di 1/40 o 1/45
nel caso il titanoc di carlo fosse stato di queste scale le elche sarebbero dovute essere di 15 cm di diamtro in scala 1/45 e in 1/40 di un 13 cm
quindi come vedi il tutto è riportato nella scala esatta del modello.
nel tuo caso un elica da 45mm potrebbe andar bene..
altro esempio io in costa serena che è lunga 145cm in scala 1/200 monto delle eliche da 40mm, in scala sarebbero dovute essere da 35mm, io per avere una miglior resa in mare le ho messe di mezzo punto più grandi, ma che cmq per la scala vanno bene ugualmente ..
se hai qualche altra domanda o dubbio chiedi pure ..
ciao emanuele |
Spiegazione perfetta. Inoltre le eliche sono 3, quindi il diametro equivalente (in termini di acqua spostata) è 34 mm.
Carlo
