Originalmente inviato da AlexBooo Postaci (ormai dovresti essere esperto ) qualche foto della testa a 0°, tutto su e tutto giù da cui si vede bene la posizione delle squadrette e dove sbattono. |
Ciao... cerco di aiutare Murix80 nel capire come impostare la giusta corsa del servo dell'elevatore....
Come descrive in precedenza, dando tutto passo positivo o tutto passo negativo, sommando al comando cabra\picchia la squadretta del servo mi va a forzare nei punti
contrassegnati in rosso....
Dopo aver letto gli ultimi post, ho trovato una foto sul Web che fa proprio al suo caso...
Ho ritagliato la foto, per mettere in evidenza il problema....
