Ti dico la procedura per punti, tu leggili e dimmi dove sono i problemi così stringiamo la cerchia degli errori e possibili soluzioni:
- Si taglia un pezzo di rivestimento che sia abbondante 1,5 2 cm per lato della superficie da ricoprire.
- Si mette il rivestimento sopra la superficie da ricoprire stendendolo il più uniformemente possibile.
- Si punta il rivestimento agli angoli, poi e si prosegue (faccio esempio per il BU) puntando al centro della truttura, poi a metà tra il centro e l'estremità poi ad ogni metà dei tratti che seguono, si fa questo per tutte le parti a contatto.
- Dopo aver puntato le parti si uniformano le parti a contatto attaccando definitivamente ogni parte che prima era stata puntata
- Si risvolta e si attacca il rivestimento eccedente dagli spigoli nella faccia opposta di quella da ricoprire.
- Ora con il film perfettamente fissato si scaldano piano piano le velature per completare la stesura
Dalle foto sembra proprio che il materiale non si sia fissato (o non lo hai puntato bene ho la balsa non era perfettamente levigata o la colla è andata o....), e abbia avuto uno scorrimento mentre lo tendevi.
Certo che tu comunque ti sei dato la mazzata nei piedi da solo
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se quello che hai preso è l'oralight ti assicuro che è un casino.
L'oracover persa circa 80 gr mq, puoi scaldarlo tenderlo quanto vuoi, ha parecchia colla e si attacca tenacemente. Diversamente il prodotto oralight è per palati fini, pesa 20 gr mq, è leggerissimo un velo, si rompe a guardarlo, se scaldi troppo addio, e di colla...... forse glie l'hanno fatta vedere, forse.
Se usi tale protto ti consiglio di acquistare un collante ad attivazione a caldo per rivestimenti tipo questo
Oracover Collante AIR INDOOR a caldo, 100 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore (questo è specifico per un tipo di prodotto ma ne esistono anche di generici).
In quanto forse il tuo problema stà proprio nell'assenza di colla.
Ho usato l'oralight per questo:
![](http://limboxmodel.altervista.org/modelli/spedybee/speedybee04.jpg)
e ti assiucro che è una rogna.
