Come indifferenziata??
Dai Mad mandamelo via posta... Te lo 'differenzio' io! Ci tengo all'ecologia!
Per le viti spanate i metodi ci sono dai non fare cosi! Scalda a bestia con il saldatore. Poi prendi le 2 brugole scarse di serie del blade. Una la pianti nella brugola con attack o epoxy. Aspetti che asciughi e la giri. Se viene bene se no tiri fuori il dremel e gli dai una trapanata... Se proprio fai il danno rovini il cuscinetto pazienza...
Il problema e' capire la coda. Da quello che mi hai detto avevi troppa controcoppia (ha imbardato a destra con coda a sinistra.
Ovviamente il tarot e' l'unico indiziato (al massimo il servo di coda ma e' nuovo...)
