BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trasparente spray "SMALTO SINTETICO ALCHIDICO"...ma è antimiscela?
Vecchio 03 novembre 12, 21:34   #6 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Si, tutto vero riguardo al bicomponente da carrozzeria che infatti uso con successo ma per piccoli particolari lontani dal motore e quindi non a diretto contatto con la miscela forse, e dico forse, può andare bene anche un trasparente protettivo spray in quanto non deve tenere alla miscela, che al massimo può andarci con qualche schizzetto, ma più facilmente all'alcool o eventuale sgrassante in fase di pulitura. Non per niente le bombolette spray di vernice antimiscela trasparente della Mantua sono monocomponente (anche se poliuretaniche) e tengono bene se utilizzate su parti non a stretto contatto con la miscela (specie se nitrata). Anche i colori Humbrol sono inattaccabili dalla miscela e sono colori sintetici. Quindi, alla luce si queste considerazioni, pensavo che magari anche la mia bomboletta "sintetica" poteva fornire un minimo di protezione. Mi sa che mi conviene fare una prova su un pezzo di ABS
Fai bene a fare una prova.
In passato, ho utilizzato una vernice sintetica alchidica marca ALCEA in barattoli da 1 Kg che reggeva benissimo le miscele, anche nitrate; poteva essere usata a pennello o spruzzata.
Col tempo, però, le composizioni chimiche delle vernici sono cambiate in rispetto delle leggi per l'ambiente ed è difficile trovare una sintetica odierna che regga bene.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
