BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Trasparente spray "SMALTO SINTETICO ALCHIDICO"...ma è antimiscela?
Vecchio 03 novembre 12, 21:16   #5 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Si, tutto vero riguardo al bicomponente da carrozzeria che infatti uso con successo ma per piccoli particolari lontani dal motore e quindi non a diretto contatto con la miscela forse, e dico forse, può andare bene anche un trasparente protettivo spray in quanto non deve tenere alla miscela, che al massimo può andarci con qualche schizzetto, ma più facilmente all'alcool o eventuale sgrassante in fase di pulitura. Non per niente le bombolette spray di vernice antimiscela trasparente della Mantua sono monocomponente (anche se poliuretaniche) e tengono bene se utilizzate su parti non a stretto contatto con la miscela (specie se nitrata). Anche i colori Humbrol sono inattaccabili dalla miscela e sono colori sintetici. Quindi, alla luce si queste considerazioni, pensavo che magari anche la mia bomboletta "sintetica" poteva fornire un minimo di protezione. Mi sa che mi conviene fare una prova su un pezzo di ABS
le vernici sintetiche non reggono un piffero
nel giro di poco tempo ti ritrovi una schifezza appiccicaticcia
L'unica vernice che nel tempo regge l'attacco della miscela è la poliretanica bicomponente.
la vendono anche già miscelata in bombolette spray, ma si catalizza in poco tempo nella bombola dopo poco tempo, e il costo è superiore all'acquisto di un barattolo da 500 Gr.
meglio acquistare un areografo economico, o una pistola
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
