Originalmente inviato da Aloco Dopo tanto tempo sono riuscito a comprare il depron!!Ho cercato in molti negozi poi grazie ad un consiglio(thx f.alberto!!)Ho trovato il depron!!
Allora oltre al depron che componenti servono per lo slobao?
Io come elettronica,visto che mi vorrò(+ in là)comprare un gws spitfire oppure un gws zero,avevo intenzione di comprare:
Ricevente j.tronick 5 canali(da usare poi per lo spifire)qui http://www.elleemmeshop.com/joomla/i...mart&Itemid=26
Motore:speed 280 senza riduttore qui
elica:6x3 retrattile(come da progetto)
servi:2 hs 55
regolatore:jes 20A qui,però vi vorrei chiedere una cosa:dopo che saldo il regolatore al motore è difficile spostarlo in un altro motore?
Aspetterò con ansia le vostre risposte!!
Grazie a tutti in anticipo!! |
L'elica puoi usare anche una 6x4 in caso non cambia molto... puoi anche fare pratica con le Ghunter bianche, vola un po' peggio, ma se le spacchi costano 1 euro l'una... (e poi sono + resistenti). Una 6x4 retrattile costa un fracco di euro se non ricordo male... (rispetto alle eliche fisse intendo)
Al regolatore sarebbe meglio che attaccassi 2 spinette, non saldarlo direttamente.
Soluzione 1: prendi 2 maschi e 2 femmine, un po' di termoretraibile rossa e un po' di nera, colleghi sul regolatore un maschio e una femmina, e sul motore l'altro maschio e l'altra femmina... poi ricopri di termoguaina le spinette. Questo perché se attaccassi i maschi sul regolatore, e le femmine sul motore, nella fretta puoi incappare nel collegare il motore alla rovescia.
Stesso collegamento puoi farlo anche per le celle.
Soluzione 2: So che vendono anche delle spinette maschio femmina a 2 poli, con uno scanso, in modo che le attacchi in un sol colpo e non sbagli di certo.
Sia ricevente che regolatore, sono quelli che ho io!!! Veramente ottimi!!!
Anche se per lo slobao un 20A è sprecato, ma abbondare è meglio che deficere, lo userai in seguito su di un altro modello... sempre a spazzole però
Altro? No mi sembra che ho risposto a tutto... ciaooo
