[QUOTE=ric-riccardo;3468837]
Originalmente inviato da edubu Ciao
Avvitando e svitando lo spindle , come sai , varii il flappeggio : in base ai giochi che hai sul modello , buchino di fissaggio delle pale , e stato delle pale ecc il flappeggio necessario varia .
Ho notato che piu ' e ' necessario flappeggio piu ' il modello e ' " messo male " .
scusa edu cosa intendi per "messo male" ???? usura della meccanica???? |
Si .
Nel mio caso piu ' ho giochi e vibrazioni piu ' si stabilizza bene aumentando il flappeggio , e inevitabilmente diventa meno " preciso " e ha tendenza a tirare di " alettoni " .
Originalmente inviato da Buddyclub Chi cortesemente riesce a fare un sunto dellre cose da fare/controllare al nanetto? |
Già come esce di scatola il modello non ha grandi problemi ad essere messo in volo ...
Io svitai e controllai lo spindle ma , in verità se non noti che tirando le pale che si muove ( una delle due manine , quella con la vite " fissa") lo spindle e ' ben messo e comunque riesci a vedere la presenza del frenafiletti " gommoso " .
Inizialmente ti avrei consigliato di mettere un poco piu ' frenate le pale ma , a costo di perdere un poco di precisione , ti consiglio le pale meno bloccate per essere piu ' robusto nei crash .
In parole povere controlla ( tirando in fuori le pale ) che lo spindle abbia il frenafilitti gommoso ben messo e volalo .
Io volo senza aver equilibrato le pale .
Se dovessi notare che dopo qualche lipo hai un comportamento strano in Hovering allora può darsi che devi variare la " tensione " dello spindle ( flappeggio )
Se hai domande chiedi
Originalmente inviato da braniac A me stranamente succede il contrario: quando la lipo si scarica un pò la coda il tremolio di coda sparisce  . |
Curiosità : spindle diritto e tracking corretto ?
Naturalmente se tutto e ' messo " bene " non dovrebbe vibrare ne ad alti ne a bassi giri ...ma in fondo e ' un problema solo " visivo " perche ' vola bene uguale
