Vecchio 03 novembre 12, 17:38   #284 (permalink)  Top
CapRob
L'avatar di CapRob
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Innanzitutto le LiPo se le carichi a 1C durano molto di più. Se una delle tue si ricarica per esempio in 1 ora, tu impiegheresti 4 ore a ricaricarle. Mentre se le carichi in parallelo, sempre e solo 1 ora a patto di avere un cb che eroga 4 volte la corrente di 1C, ovvero nel tuo caso 20A.
Oppure impiegheresti mezz'ora se il cb eroga 8 volte la corrente di 1C e via dicendo.
Devi quindi decidere se ti basta risparmiare 3 ore oppure se vuoi per forza risparmiarne 3 e mezzo.
Perchè di questo si tratta :
-> 4 LiPo (sempre per esempio 1 ora a 1C) 4 ore a 1C
-> 4 LiPo in parallelo 1 ora a 1C
-> 4 LiPo in parallelo 1/2 ora a 2C
Rifletti, secondo me, su questi numeri.
In parallelo a 1C risparmi 3 ore e spendi poco per equipaggiarti.
In parallelo a 2C spendi un botto e risparmi mezz'ora.....
Cb che eroghino 40A in uscita io vedo solo QUESTO e onestamente mi sembra un pò un giocattolino....ed inoltre ti dicono che per avere i 40A in uscita, devi dargliene 60A in entrata
Devi quidni prendere 2 alimentatori tipo quello che ti ho detto io.
Non che il brand sia una cosa importante, ma onestamente se cb come i Robbe o gli Hyperion non vanno oltre i 20A in uscita in genere e costano il doppio....mah : qualche dubbio sulla qualità di quello linkato prima a me verrebbe
Per venire ai tuoi dubbi vediamo : se il Robbe eroga 20A per canale e ci sono 2 canali, tu potresti caricare 2 LiPo per canale in parallelo a 2C. Infatti tu hai le LiPo da 5A, quindi 2 LiPo a 2C fanno giusto 20A.
Però siamo sempre ai conti di prima : vale spendere una cifra simile per risparmiare 30 minuti ??????
Caspita, l'esempio è chiaro!!! 4 lipo in 1 ora circa sarebbe perfetto.
Pensavo anche che, in pista faccio due scariche, le metto sotto carica, con la possibilità di caricarle a 2C (2 lipo 4S 5000mah a 2C= 20A) mentre giro con le altre due; ovvero difficilmente caricherò 4 LiPo contemporaneamente se non a casa prima di andare in pista.
Quindi il tuo alimentatore va più che bene, direi.
TLR 8ight 3.0
CapRob non è collegato   Rispondi citando
