Vecchio 21 ottobre 06, 12:01   #186 (permalink)  Top
Riccio
L'avatar di Riccio
Data registr.: 25-07-2006
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da CantZ506
Alettoni:
Uhmm, quegli alettoni non mi convincono affatto!
Temo fortemente che ti convenga rifarli di nuovo!
A parte il discorso dello smusso sbagliato, vedo anche che le 'squadrette' non sono uguali; ciò significa che, a parità di corsa del servo, l'alettone sx si alzerà di più di quello dx, nel movimento opposto del servo. Inoltre, non so se quelle corse siano sufficenti, ma questo dovresti controllarlo sulle istruzioni.
Le corse sono sufficienti e le lunghezze sono intenzionalmente diverse, in modo che il braccio di leva sia comunque uguale
Pendio di Cevas: come ti permetti di andare senza chiedermi il permesso?
Lo conosci già o è la prima volta che vai? Ci sono già stato, ma solo con l'easy glider, non ho mai trovato condizioni sufficienti per spegnere il motore pr un po'... Se è la prima volta, occhio a non allontanarti troppo: il fondo valle è a circa 1000 metri più in basso!
E occhio soprattutto a quell'unico albero al centro come il giovedì! Sembra messo apposta quell'albero...
Batterie:
Mi rinfreschi la memoria senza che spulci tutto il thread? Che batterie sono?
Le ho "estratte" da una 9V ricaricabile, sono da 200mah
Alettoni: Forse la diversa altezza delle squadrette serve a compensare il diverso punto di cerniera, quindi come non detto; però quei comandi asimmetrici sono alquanto bruttini da vedere! Su questo siamo d'accrodo...
Da rifare! Su questo no!
Grazie comunque...
Riccio non è collegato   Rispondi citando
